Пятница, 04.07.2025, 12:02
Клапан отключения расхода газа Газ Стоп
tornado2512Дата: Пятница, 20.09.2013, 20:45 | Сообщение # 1
Добрый вечер, уважаемые коллеги! Подскажите кто-нибудь сталкивался в своей работе с клапаном отключения расхода газа Газ Стоп или другими сходными по работе клапанами? Просто как описано, данный вид клапана реагирует на увеличение расхода газа и настраивается на определенное давление. Поэтому встал вопрос: перекроет ли данный вид клапана подачу газа в аварийной ситуации(к примеру если из ГРП или из ШРП проскочет давление выше номинального).
Заранее благодарю за отзывы!
КаятанДата: Понедельник, 23.09.2013, 09:27 | Сообщение # 2
Раньше никогда не сталкивался с подобными устройствами. Интересно узнать: это устройство рассматривается как третья степень защиты после ПСК и ПЗК?
balanoffДата: Понедельник, 23.09.2013, 13:55 | Сообщение # 3
Для ознакомления можно почитать СТО 42-103-2012.
Сообщение отредактировал balanoff - Понедельник, 23.09.2013, 13:57
АбитуриентДата: Понедельник, 23.09.2013, 14:06 | Сообщение # 4
Клапан "Газ Стоп" реагирует на увеличение расхода газа, которое происходит при обрыве газопровода. Поток газа его "захлопывает".
Добавлено (23.09.2013, 14:06)
Осторожно! Это не нормативный документ, а полуфабрикат. не совсем удачная попытка ЗАО "Полимергаз" переработать СП 42-103-2003.
stayproДата: Четверг, 28.04.2016, 09:04 | Сообщение # 5
Подскажите как обозначается клапан газ-стоп на планах?
zorik2Дата: Четверг, 28.04.2016, 09:34 | Сообщение # 6
http://proekt-gaz.ru/publ/uslovno_graficheskie_oboznachenija/1-1-0-12
